您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 滤波器的种类,如何选取滤波器
c123zxc
c123zxc   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-29
滤波器的种类,如何选取滤波器
c123zxc  发表于 2012/11/26 14:53:17      1023 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
滤波器(filter),是一种用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到纯净的直流电。对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,就是滤波器,其功能就是得到一个特定频率或消除一个特定频率。
  滤波器的分类
  1、按所处理的信号
  按所处理的信号分为模拟滤波器和数字滤波器两种。
  2、按所通过信号的频段
  按所通过信号的频段分为低通、高通、带通和带阻滤波器四种。
  3、按所采用的元器件
  按所采用的元器件分为无源和有源滤波器两种。
  4、根据滤波器的安放位置
  根据滤波器的安放位置不同,一般分为板上滤波器和面板滤波器。
  滤波器选取
  几种低通原型滤波器是现代网络综合法设计滤波器的基础,各种低通、高通、带通、带阻滤波器大都是根据此特性推导出来的。正因如此,才使得滤波器的设计得以简化,精度得以提高。  理想的低通滤波器应该能使所有低于截止频率的信号无损通过,而所有高于截止频率的信号都应该被无限的衰减,从而在幅频特性曲线上呈现矩形,故而也称为矩形滤波器(brick-wallfilter)。遗憾的是,如此理想的特性是无法实现的,所有的设计只不过是力图逼近矩形滤波器的特性而已。根据所选的逼近函数的不同,可以得到不同的响应。虽然逼近函数多种多样,但是考虑到实际电路的使用需求,我们通常会选用“巴特沃斯响应”或“切比雪夫响应”。
  “巴特沃斯响应”带通滤波器具有平坦的响应特性,而“切比雪夫响应”带通滤波器却具有更陡的衰减特性。所以具体选用何种特性,需要根据电路或系统的具体要求而定。但是,“切比雪夫响应”滤波器对于元件的变化最不敏感,而且兼具良好的选择性与很好的驻波特性(位于通带的中部),所以在一般的应用中,推荐使用“切比雪夫响应”滤波器。
