您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 接近开关的性能及其应用的选择
c123zxc
c123zxc   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-29
接近开关的性能及其应用的选择
c123zxc  发表于 2012/11/26 14:55:56      906 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
接近开关内涵
  定义:一种用于工业自动化控制系统中以实现检测、控制并与输出环节全盘无触点化的新型开关元件。当开关接近某一物体时,即发出控制信号。
  应用学科:机械工程(一级学科);仪器仪表元件(二级学科);仪器仪表机电元件-仪器仪表开关(二级学科)
  性能特点
  在各类开关中,有一种对接近它物件有“感知”能力的元件——位移传感器。利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的,这就是接近开关。  MICROSONAR系列 接近开关
  当有物体移向接近开关,并接近到一定距离时,位移传感器才有“感知”,开关才会动作。通常把这个距离叫“检出距离”。但不同的接近开关检出距离也不同。  有时被检测验物体是按一定的时间间隔,一个接一个地移向接近开关,又一个一个地离开,这样不断地重复。不同的接近开关,对检测对象的响应能力是不同的。这种响应特性被称为“响应频率”。
  接近开关的选型
  对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近开关,以使其在系统中具有高的性能价格比,为此在选型中应遵循以下原则:  1.1.当检测体为金属材料时,应选用高频振荡型接近开关,该类型接近开关对铁镍、A3钢类检测体检测最灵敏。  对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。  1.2.当检测体为非金属材料时,如;木材、纸张、塑料、玻璃和水等,应选用电容型接近开关。  1.3.金属体和非金属要进行远距离检测和控制时,应选用光电型接近开关或超声波型接近开关。  1.4.对于检测体为金属时,若检测灵敏度要求不高时,可选用价格低廉的磁性接近开关或霍尔式接近开关。
