您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 一个设备需要15V电源供电,想用铅酸电池
fylyz
fylyz   |   当前状态:在线
总积分:4929  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-21
fylyz  发表于 2012/11/26 23:51:27      1588 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
这样子的:一个设备需要15V电源供电,想用铅酸电池,但是一般铅酸电池是12V,或者24V;
  • millerworsh
    millerworsh   |   当前状态:在线
    总积分:125  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-02
    millerworsh   发表于 2012/11/27 21:35:54
    这类化学电池使用的时候最长出现的问题是,电压不稳定,越往后越严重,简历楼主使用时配合个万用表,现在市场上的万用表价格都不贵,而且性价比高。
    引用 millerworsh 2012/11/27 21:35:54 发表于2楼的内容
  • shandong
    shandong   |   当前状态:在线
    总积分:3322  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-20
    shandong   发表于 2012/11/30 18:27:57
     加块升压或是降压的电路板吧 !
    引用 shandong 2012/11/30 18:27:57 发表于3楼的内容
