您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 液位浮球开关如何选型及其注意事项
c123zxc
c123zxc   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-29
液位浮球开关如何选型及其注意事项
c123zxc  发表于 2012/11/27 9:07:09      889 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 液位浮球开关的概念:
  浮球液位开关是一种结构简单,使用方便的液位控制零件,它设有复杂的电路,不会受到干扰,只要材质选择正确,任何性质液体、压力、温度皆可使
  液位浮球开关选型:
  请依照被测物之使用温度、压力、比重、耐酸碱等特性,选用上表所列各种规格的浮球。 1、温度:PVDF最高温度为120℃,PP最高为80℃,SUS304/316最高为200℃。 2、压力:塑胶类浮球耐压最大5kg/cm2,SUS浮球耐压最大30kg/cm2。 3、粘着:应选用球大、比重小的浮球才能克服液体表面张力。 4、 化性:塑胶材质适用于酸碱场所,如有温度考虑时应选用PVDF。 5、油精:应使用金属材质。 6、 比重:浮球比重SG必须小于被测液体,否则浮球浮不起来。 7、 电压:220VAC/200VDC 电流:0.7A小型浮球液位开关动作原理图: 小型浮球液位开关安装示意图
  液位浮球开关注意事项:
  a、 长度可由用户自定。
  b、 控制点可以做一点或二点。
  c、 控制点可以为N.O.或N.C.
  注:1、在不影响产品原有功能原则下,本公司有权修改产品之外形、颜色、尺寸及内部结构,产品如有修改将不另行通知。   2、RF小型浮球液位开关总长度在±5mm以内公差皆属正常
    沅锋目前有20多款型号的常开,常闭以及转换型开关长期备库,液位浮球开关规格齐全,性能稳定,交货迅速,厂家直销。有兴趣者欢迎来电询价!
