您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电容器内涵及其类型种类
c123zxc
c123zxc   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-29
电容器内涵及其类型种类
c123zxc  发表于 2012/11/27 10:07:24      839 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 电容器内涵
  电容器定义:由两片接近并相互绝缘的导体制成的电极组成的储存电荷和电能的器件。
  应用学科:电力(一级学科);变电(二级学科)
  电容器通常简称其为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。
  电容器分类
  1.按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。
  2.按电解质分类:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等。电热电容器
  3、按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。
  4.按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容,还有先进的聚丙烯电容等等
  5.高频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。
  6.低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。
  7、滤波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。
  8.调谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。
  9.低耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。
  10.小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
   电容器型号齐全,质量保证,优源电子厂家电容器正在热卖中
  • smkdz
    smkdz   |   当前状态:在线
    总积分:370  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-18
    smkdz   发表于 2012/11/27 11:17:02
    电容器内涵及其类型种类,电容如此内涵,我相信,光耦更加内涵。
    引用 smkdz 2012/11/27 11:17:02 发表于2楼的内容
