您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 区别液体介质性质与浮球
c123zxc
c123zxc   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-29
区别液体介质性质与浮球
c123zxc  发表于 2012/11/27 10:14:35      889 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  液体介质性质与浮球关系
  1.液体比重不同时,浮球的动作位置将会有所变动,一般SG比水小时,浮球浸在液体中部分将相对增多。
  2.浮球开关产品参考比重以水(SG=1)所以使用时在选用浮球时须考虑液位的比重SG,一定大于浮球规格所标示,否则,浮球开关无法浮动。
  3.粘度高不会干涸的液体,一般应选用外径较大的浮球。
  4.浮球开关是使用磁铁来感应磁簧开关,因此被测液位应无铁屑,否则会影响浮球队开关的动作。
  浮球液位开关用途:
  浮球液位开关专门用于各种中小型常压和受压储液罐的液位检测、现场指示 信号远传、液位报警,可适用于各种卫生、有毒、腐蚀性介质及爆炸性气体危险场所。有多种安装形式,适用于各种形式的容器。
  产品分类说明 系列 组合形式 特点 塑胶类 全PP材料 无毒辣,食品级,适用于水类介质的食品,家电等产品 PP+NBR浮球 可耐较高温度,比重低,适用于油类介质 PVDF 耐温120度,耐酸碱腐蚀,结构精巧耐用 Teflon 产品寿命长、可靠性好,耐压能力更强,适用范围广。应用于大多数油类,在水中具有良好的稳定性。
  不锈钢类 全不锈钢 使用寿命长,耐较高温,使用于水和油及弱酸碱环境 全不锈钢(耐高温) 耐温达200度,适用于油类高温环境 不锈钢+PP浮球 无毒,食品级,适用于特定杆长的水类介质产品 不锈钢+NBR浮球 可耐较高温度,比重低,适用于特定杆长的油类介质产品
