您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 日嘉新光:热备份双灯同亮时与冷备份之比较
smkdz
smkdz   |   当前状态:在线
总积分:370  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-18
smkdz  发表于 2012/11/27 10:43:51      713 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  热备份双灯同亮时,没有基本的备份功能:
  基本上,双灯备份的设计无论冷备份热备份其主要目的是在于备份,预防灯泡万一坏掉时不会停掉工作。但是当双灯同时点亮同时工作时,那就没有备用之灯泡也就无法达到备份目的了。因此热备份虽然号称可以双灯同亮,但是实际上不可能真正使用双灯长时间工作,因此如果要保有备份之功能,双灯同亮仅能做展示用途了
  或者说使用时双灯同亮,如果一个灯损坏时,还有一颗灯亮着不会出现黑屏,但亮度和色彩会与其它投影机有明显的差异,亮度明显降低。这也可以说有备份功能,只是不完美罢了。使用者需要立即补上新灯重调整亮度色彩:
  热备份点亮双灯时,其输出亮度比冷备份高40%。
  在双灯同亮时,使用者预期其亮度应该是冷备份的两倍,但是实际输出却约只有冷备份灯单的140%(1.4倍),这是因为热耦合设计的灯泡发光效率比较低的因素造成的。当然消耗的功率还是是两倍的,不会因此打折。
  热备份双灯同亮产热多效率低,机芯寿命较短:
  双灯同亮时,因为两颗灯同时使用,其产生的热是单灯的两倍,然而灯泡是机芯主要的产热来源,以单灯120W时而言,其消耗功率占整个机芯的60%,如果双灯同亮产热约为单灯的2倍,这还不计入发光效率降低所产生的多余热量。因此机芯工作温度将变高是可预期的,不利于机芯的寿命。(一般而言,温度每升高10摄氏度电子组件的寿命会缩短一半) 。
  热备份双灯同亮时,工作温度高,灯泡寿命可能比较短:
  理论上灯泡的散热好寿命就长,散热差寿命会缩短,这是习知的常识。双灯同亮的热备份因为两只灯泡同时在狭小环境中工作,产生大量的热量.工作温度过高[0];容易降低机器运行的稳定性,缩短灯泡的寿命。
  每个灯泡的色温不同亮度也不同,随使用时间增加,亮度与色温都会逐渐变化。机器安装的时候,系统整合公司必须调整色温与亮度使整屏完全一致,之后每隔一段时间亮度变化,光线的频谱飘移,大屏的色彩一致性逐渐变差,因此又需要再调整。由于此种变量主要是由灯泡的变异造成,当灯泡数量增加时,其变异之复杂度亦倍增,非常不利于色彩调整适。
  热备份双灯同亮时,使用成本是冷备份的两倍:
  热备份双灯同亮,每个单元同时使用两颗灯,灯泡在正常寿命到时需要更换,热备份要更换两颗灯,冷备份只需要更换一颗灯,因此热备份灯泡使用成本是冷备份的两倍,如果长寿命灯的寿命为6000小时,亦即每6000小时使用单位就要多支出一颗灯的成本。
  热备份只亮单灯时与冷备份之比较
  热备份点亮单灯时,亮度比冷备份低30% :
  从上节的分析看来,热备份双灯同亮根本就失去备份功能,所以仅能做展示用途,长时间正常的使用还是要用单灯的。但是在单独使用单灯时,因为光效率低的因素,热备份单灯之亮度仅约冷备份的70%。也就是说热备份的灯就其毕生的时间里有30%的光都浪费掉了。如果一般冷备份灯泡标准输出为800流明,那同样的灯用到热备份只能输出560流明。这是热备份设计比较不合理的地方。
  国际市场技术主流与趋势
  在国外,三菱、BARCO、科视可以说是分居日本、欧洲、美洲的大屏监控三巨头,他们具有市场与技术的领导地位,可以从他们的产品设计看到技术主流趋势。
  综合以上数据,可以清楚看出,冷备份是世界潮流趋势,国际知名大厂都采用冷备份方式。。(欲详细了解光耦,请点击http://www.dzsc.com/product/searchfile/432.html)
  结语:详细分析之后,会了解热备份双灯同亮之设计除了在展示时可以比较亮之外,其它方面如灯泡寿命、能源效率、单灯亮度、色彩均匀度等都难有好的表现,因此目前国际大品牌的双灯机种,鲜少使用热备份双灯同亮的设计。但是多灯同亮的设计可以输出高亮度,很合适于需要高亮度的大型前投影机,日本松下是这方面的专业公司之一,松下在高流明专业投影机群中,5000流明以上之机种明显使用双灯。因为监控大屏通常在80寸以下,冷备份单灯的一般亮度输出有800流明,已经相当足够于监控的使用,这也是双灯同亮的设计很少见应用于大屏拼接的原因。
