您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 开关二极管内涵及性能
c123zxc
c123zxc   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-29
开关二极管内涵及性能
c123zxc  发表于 2012/11/27 11:46:01      953 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
开关二极管含义
  半导体二极管导通时相当于开关闭合(电路接通),截止时相当于开关打开(电路切断),所以二极管可作开关用,常用型号为IN4148。开关二极管是专门用来做开关用的二极管,它由导通变为截止或由截止变为导通所需的时间比一般二极管短,常见的有2AK、2DK等系列,主要用于电子计算机、脉冲和开关电路中。
  开关二极管的性能
  是利用二极管的单向导电性,在半导体加上正向偏压后,在导通状态下,很大(硅管在100M欧以上)。利用开关二极管的这一特性,在电路中起到控制电流通过或关断的作用,成为一个理想的。开关二极管的正向电阻很小,反向电阻很大,开关速度很快。
  常用开关二极管可分为小功率和大功率管形。小功率开关二极管主要使用于电视机、收录机及其他电子设备的开关电路、检波电路高频高速脉冲整流电路等。主要型号有2AK系列(用于中速开关电路)、2CK系列(硅平面开关,适用于高速开关电路)等。合资生产的小功率开关管有1N4148、1N4152、1N4151等型号。打功率开关二极管主要用于各类大功率电源作续流、高频整流、桥式整流及其它开关电路。主要型号有2CK27系列、2CK29系列及FR系列开关二极管(采用国外标准生产的、型号相同)
   生荣电子型号齐全,欢迎来电咨询!
