您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 开关二极管特性和作用
c123zxc
c123zxc   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-29
开关二极管特性和作用
c123zxc  发表于 2012/11/27 11:48:26      1162 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
开关二极管特性
  开关二极管具有开关速度快、体积小、寿命长、可靠性高等特点,广泛应用于电子设备的开关电路、检波电路、高频和脉冲整流电路及自动控制电路中。
  二极管开关参数主要参数
  最大正向电流:二极管正向导通电流的最大允许值,在使用时不能超过这一数值。
  最高反向工作电压:二极管反向工作电压的最大允许值,在使用时不能超过这一数值。
  反向击穿电压:二极管在一定反向电流下的反向电压,在此电压下认为二极管已被击穿。
  零偏压电容:二极管在零偏压下的结电容。
  反向电流:二极管在最高反向工作电压下的电流。
  反向恢复时间:在一定负载条件下,二极管从正向电流变化到反向电流一定值时所需要的时间。
  开关二极管的作用
  开关二极管里有一个PN结。当有正向电流时,电流流动,导通正电。负电到来时,二极管不导通。在电路中能起到开关和隔离作用。
  开关二极管是利用二极管的单向导电性,在半导体PN结加上正向偏压后,在导通状态下,电阻很小(几十到几百欧);加上反向偏压后截止,其电阻很大(硅管在100M欧以上)。利用开关二极管的这一特性,在电路中起到控制电流通过或关断的作用,成为一个理想的电子开关。开关二极管的正向电阻很小,反向电阻很大,开关速度很快。
  • smkdz
    smkdz   |   当前状态:在线
    总积分:370  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-18
    smkdz   发表于 2012/11/27 13:06:11
    开关二极管特性和作用,显而易见,不过M12连接器的作用是什么呢,望楼主解答。
    引用 smkdz 2012/11/27 13:06:11 发表于2楼的内容
