您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 假设工件要移动距离是100MM。要输入的脉冲数又是多少?
cntszxb
cntszxb   |   当前状态:在线
总积分:1327  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-03-09
cntszxb  发表于 2012/11/27 22:45:32      1898 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
已知电机额定转速2000rpm  螺距5MM 减速比100  用的台达B2驱动器  反馈解析数160000p/rev 请问怎么求电子齿轮比??还需要哪些条件? 如果需要脉冲当量假设脉冲当量0.001MM 。电子比求出后。先假设工件速度为50mm/min 输入脉冲频率应该是多少?假设工件要移动距离是100MM。要输入的脉冲数又是多少?
PS:请笨鸟师傅先靠边。谢谢
  • beijing12
    beijing12   |   当前状态:在线
    总积分:1025  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-22
    beijing12   发表于 2012/11/30 18:35:15
    1)求电子齿轮比,一定要PLC输出额定脉冲频率,实际就是计数器计数频率上限;
    2)如果知道PLC输出额定脉冲频率,先计算:反馈脉冲频率
    引用 beijing12 2012/11/30 18:35:15 发表于2楼的内容
