您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 三达尔光电:LED数码管遭遇的“尴尬事”
smkdz
smkdz   |   当前状态:在线
总积分:370  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-18
smkdz  发表于 2012/11/28 9:47:22      726 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  前言:综观LED数码管的防护技术发展,基本上都是在两端堵头上进行外部防护。然而,从LED数码管的工作环境上分析,根据使用区域的不同,LED数码管要能承受:高温,酷寒、日晒、雨淋、干燥等各种恶劣环境因素考验,出厂时看起来似乎万无一失,但使用过程中却问题不断。
  数码管遭遇的“尴尬事”
  尴尬一:超声波粘接防护不可取
  去年,广东某发达城市在600万元的市政工程中使用了某品牌LED数码管,但很快LED数码管就出现了质量问题,最严重的状况是,一条护栏管在9个月时间里就维修了4次,这无疑令工程商受到非常大的经济损失。据悉,上述的LED数码管利用超声波粘接堵头与管壳,这是不可取的办法。超声波粘接虽然让产品外型看起来比较美观,成品的防护效果也很好,但是,粘接处的材料受超声波的损伤,管内线路板上的元器件也受到超声波损害,引起的电子元件早期失效率会成倍增加。而且,线路板的防护根本没有解决,更为可怕的是粘接处在恶劣环境下工作几个月之后,管材因热胀冷缩的拉伸,脱裂引起的漏水率可达到30%-60%,后果非常严重。
  尴尬二:低档产品质量难保障
  第二件尴尬事同样发生在广东某城市,据了解,该城市的某酒店工程选择了较低档的LED数码管,使用时间不到一年,由于现在产品不断出现损坏,需要不断更换才能达到原来的亮化效果,高空维护导致了甲方的维修费用居高不下。最后甲方宁愿把原来的产品全部拆掉,重新换上更高档的产品。其实,在LED数码管行业内中,有很多低档类产品为了节约成本,使用粘胶粘接堵头与管材,如果选用粘胶合理,生产时注意细节问题,这种防护措施还是能起到较好的外部防护效果,但同样不能对线路板进行防护,而且成品外形不美观。在使用期中,恶劣环境更会使管材与堵头脱胶,造成损坏率约为6%-8%。
  尴尬三:厂家忽略了防护细节
  据工程商反映,浙江某海滨城市的一项大型工程安装一批价格较高的LED数码管产品,但一年下来,该LED数码管的年损坏率竟达到80%。随后工程商将该LED数码管生产企业投诉到国家相关部门,大大影响了该企业产品在浙江市场上的口碑。其实,许多企业在生产LED数码管产品前都忽略了几个细节。首先,在保用期内,元器件早期的失效率大概为0.3%-1%,实际损坏率会因企业对元器件的质量控制而异。其次,护栏管栏空气中的水分及酸碱性物质因温度的变化对元件器的侵蚀,其损坏率均约为4%-7%。第三,管壳意外胀裂,堵头脱胶导致的损坏率约为2%-6%,具体的损坏率会因生产企业对外壳材料选择而有差异。由此得知,管内线路板的防护才是解决问题之根本,常规的只是对外部进水进行防护的措施根本无法达到护栏管的真正防护目的,无法抑制LED数码管居高不下的年损坏率。
  综观LED数码管的防护措施,基本上都是在两端堵头上进行外部防护。从LED数码管的工作环境上分析,根据使用区域的不同,LED数码管要能承受:高温,酷寒、日晒、雨淋、干燥等各种恶劣环境因素考验,出厂时看起来似乎万无一失,但使用过程中却问题不断。目前的生产厂家只能解决堵头与管材连接的防护问题,但无法解决比如:管材经不住恶劣环境的侵蚀形成的破裂进水;管材内存在的空气在低温环境下的水份凝珠形成对线路板的损害等问题。
  纵使许多致力于做高档、优质数码管的企业,也在寻求管内空气及入侵水份对管内线路板侵蚀的解决之道,但是,要达到满意的解决方案却非常困难。因为很多企业一方面技术实力不够,另一方面没有时间和资本去支撑昂贵的研发费用。
  那么LED数码管的防护问题是不是就没有彻底解决的办法呢?
  三达尔光电通过多年的科研攻关,终于解决了LED数码管中线路板的“特殊防护”技术,该项技术不但满足LED数码管在恶劣使用环境下的所需的各项技术要求,还填补了业内LED亮化的一项防护技术空白。(更多LED数码管的相关信息,可以参考该链接http://www.dzsc.com/product/file465.html
  据悉,线路板经过锐拓灯饰照明的特殊防护后,元件表面看不出任何防护处理的痕迹,灯珠的发光亮度也没有任何损耗。相比其他产品,这项独有的特殊防护技术还有以下4个特点:
  一、防护层超薄;
  二、防护层耐高温和低温,能承受-40℃~200℃的温度变化;
  三、防水等级达到IP68标准;
  四、防护层与电子元件及管材无不良化学反应。
  经过近多年的推广应用结果证明,超薄的高效防护层在长期工作中,不会影响线路板上的电子元件长期的稳定,三达尔光电采用硅胶圈堵头防水与线路板的双重“特殊防护”技术生产的数码管,使用期内损坏率几乎为零。虽然在制造过程中使用的成本非常高,但是其效果达成的性价比,远远高于其他数码管产品,因此也获得了用户的一致好评。
