您的位置:控制工程论坛网论坛 » 站务交流 » 连接器的产品功能
c123zxc
c123zxc   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-29
连接器的产品功能
c123zxc  发表于 2012/11/28 10:32:21      972 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
连接器定义
  英文名称:connector 定义:使导体(线)与适当的配对元件连接,实现电路接通和断开的机电元件。应用学科:机械工程(一级学科);仪器仪表元件(二级学科);仪器仪表机电元件-连接器(二级学科)
  连接器的应用
  连接器,即CONNECTOR。国内亦称作接插件、插头和插座。一般是指电连接器。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。它广泛应用于航空、航天、国防等军用系统中。
  连接器的好处:
  1、改善生产过程   连接器简化电子产品的装配过程。也简化了批量生产过程;
  2、易于维修   如果某电子元部件失效,装有连接器时可以快速更换失效元部件;
  3、便于升级   随着技术进步,装有连接器时可以更新元部件,用新的、更完善的元部件代替旧的;
  4、提高设计的灵活性   使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时,以及用元部件组成系统时,有更大的灵活性。
    设想一下如果没有连接器会是怎样?这时电路之间要用连续的导体永久性地连接在一起,例如电子装置要连接在电源上,必须把连接导线两端,与电子装置及电源通过某种方法(例如焊接)固定接牢。这样一来,无论对于生产还是使用,都带来了诸多不便。以汽车电池为例。假定电池电缆被固定焊牢在电池上,汽车生产厂为安装电池就增加了工作量,增加了生产时间和成本。电池损坏需要更换时,还要将汽车送到维修站,脱焊拆除旧的,再焊上新的,为此要付较多的人工费。有了连接器就可以免除许多麻烦,从商店买个新电池,断开连接器,拆除旧电池,装上新电池,重新接通连接器就可以了。这个简单的例子说明了连接器的好处。它使设计和生产过程更方便、更灵活,降低了生产和维护成本。
    所以说连接器是多么的重要,优源电子专业生产连接器的厂家,欢迎来电询价!
  • smkdz
    smkdz   |   当前状态:在线
    总积分:370  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-18
    smkdz   发表于 2012/11/28 11:07:05
    连接器的产品功能,如此之多,精密电阻的功能也很多。
    引用 smkdz 2012/11/28 11:07:05 发表于2楼的内容
