您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 浮球液位开关的工作原理
c123zxc
c123zxc   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-29
浮球液位开关的工作原理
c123zxc  发表于 2012/11/28 10:55:36      900 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
      浮球液位开关原理
  浮球液位开关结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,产生开关信号。与浮球液位计原理相似,但是浮球液位计输出的是准连续电信号;而浮球液位开关输出的是离散的开关信号。
  适用范围及特点
  本仪表是在借鉴国内外同类产品,积极吸收、揉合众多同类产品的优点,通过公司技术人员大胆改进原有产品结构的基础上精心设计而成的。采用优质磁体和进口电子元件,使产品具有:结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。几乎可以适用与各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制,可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。
  浮球液位开关的应用
  浮球液位开关其实就是相当于一个限位开关,当液位低时,低液位开关合拢,控制水泵开启加水,到高液位时,高液位开关合拢,控制水泵停止。不同的浮球液位开关也不一样,有的是常开,有的是常闭,在接线的时候注意一下就可以了
