您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 浮球液位开关的作用和用法
c123zxc
c123zxc   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-29
浮球液位开关的作用和用法
c123zxc  发表于 2012/11/28 10:57:10      949 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
浮球液位开关的作用
  浮球液位开关是一种结构简单,使用方便的液位控制零件,它没有复杂的电路,不会受到干扰,只要材质选择正确,任何性质液体、压力、温度皆可使用。
  工作原理
  通常将密封的非磁性金属或塑胶管内根据需要设置一点或多点磁簧开关(干簧管),再将中空而内部有环形磁铁的的浮球固定在杆径内磁簧开关相关位置上,使浮球在一定范围内上下浮动,利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的闭合,产生开关动作,从而使浮球液位开关起到控制感应检测水位液位的功能
  一个浮球用法
  一般3根线  黑线 公共 其他一常开(褐色)一常闭(蓝色) 不同厂家颜色可能个不同最好用万用表测量一下,分别任意选着其中2根,摇动浮球模拟浮球动作,找到公共线,这样就可以知道另外2根一个是常开一个是常闭了  自动补水 就用常闭(黑+蓝)另一根包好 自动排水反之,对于1KW以下 220V泵 可直接串联电源在火线里,大于1KW或380V  需要把开关串联在交流接触器或中间继电器线圈里。重锤距浮子的距离大约是控制范围(高低液位差)的1/2
  两个浮球用法
  把上下两个浮球固定在相应位置 把浮球开关看做是 按钮开关即可 重锤距浮子100-150mm
