您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 半导体特性
c123zxc
c123zxc   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-29
半导体特性
c123zxc  发表于 2012/11/28 16:25:25      1101 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
半导体五大特性
    掺杂性,热敏性,光敏性,负电阻率温度特性,整流特性。
  ★在形成晶体结构的半导体中,人为地掺入特定的杂质元素,导电性能具有可控性。
  ★在光照和热辐射条件下,其导电性有明显的变化。
     晶格:晶体中的原子在空间形成排列整齐的点阵,称为晶格。  共价键结构:相邻的两个原子的一对最外层电子(即价电子)不但各自围绕自身所属的原子核运动,而且出现在相邻原子所属的轨道上,成为共用电子,构成共价键。  自由电子的形成:在常温下,少数的价电子由于热运动获得足够的能量,挣脱共价键的束缚变成为自由电子。  空穴:价电子挣脱共价键的束缚变成为自由电子而留下一个空位置称空穴。  电子电流:在外加电场的作用下,自由电子产生定向移动,形成电子电流。  空穴电流:价电子按一定的方向依次填补空穴(即空穴也产生定向移动),形成空穴电流。  本征半导体的电流:电子电流+空穴电流。自由电子和空穴所带电荷极性不同,它们运动方向相反。  载流子:运载电荷的粒子称为载流子。
  导体电的特点
  导体导电只有一种载流子,即自由电子导电。
  本征半导体电的特点
  本征半导体有两种载流子,即自由电子和空穴均参与导电。  本征激发:半导体在热激发下产生自由电子和空穴的现象称为本征激发。  复合:自由电子在运动的过程中如果与空穴相遇就会填补空穴,使两者同时消失,这种现象称为复合。  动态平衡:在一定的温度下,本征激发所产生的自由电子与空穴对,与复合的自由电子与空穴对数目相等,达到动态平衡。  载流子的浓度与温度的关系:温度一定,本征半导体中载流子的浓度是一定的,并且自由电子与空穴的浓度相等。当温度升高时,热运动加剧,挣脱共价键束缚的自由电子增多,空穴也随之增多(即载流子的浓度升高),导电性能增强;当温度降低,则载流子的浓度降低,导电性能变差。
