您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 隔离器作用原理
zxc567
zxc567   |   当前状态:在线
总积分:151  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-09-23
隔离器作用原理
zxc567  发表于 2012/11/29 11:38:46      960 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 隔离器, 信号隔离器; signal isolator, signal converter
  系统产生干扰的原因
  在工业生产过程中实现监视和控制需要用到各种自动化仪表、控制系统和执行机构,它们之间的信号传输既有微弱到毫伏级、微安级的小信号,又有几十伏,甚至数千伏、数百安培的大信号;既有低频直流信号,也有高频脉冲信号等等,构成系统后往往发现在仪表和设备之间信号传输互相干扰,造成系统不稳定甚至误操作。出现这种情况除了每个仪表、设备本身的性能原因如抗电磁干扰影响外,还有一个十分重要的因素就是由于仪表和设备之间的信号参考点之间存在电势差,因而形成“接地环路”造成信号传输过程中失真。因此,要保证系统稳定和可靠的运行,“接地环路”问题是在系统信号处理过程中必须解决的问题。
  解决“接地环路”的方法
  根据理论和实践分析,有三种解决方案:  第一种方案:所有现场设备不接地,使所有过程环路只有一个接地点,不能形成回路,这种方法看似简单,但在实际应用中往往很难实现,因为某些设备要求必须接地才能保证测量精度或确保人生安全,某些设备可能因为长期遭到腐蚀和磨损后或气候影响而形成新的接地点。  第二种方案:使两接地点的电势相同,但由于接地点的电阻受地质条件及气候变化等众多因素的影响,这种方案其实在实际中无法完全能做到。  第三种方案:在各个过程环路中使用信号隔离方法,断开过程环路,同时又不影响过程信号的正常传输,从而彻底解决接地环路问题。
   那么隔离器是一个很好的隔离电子,关注广鑫世纪,专业生产
