您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 电阻器的色环标示
zxc567
zxc567   |   当前状态:在线
总积分:151  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-09-23
电阻器的色环标示
zxc567  发表于 2012/11/30 9:51:23      921 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电阻器上通常印有四个色环(亦有五色环的精密电阻),各代表不同的电阻值,
  例如有一四色环电阻器色环是 蓝灰橙金 排列而成,它的电阻值和误差为
  68×103±5%   = 68 × 1000 (Ω) ±5%   = 68000Ω ±5% = 68kΩ±5%
  精密电阻会常采五个色环来表示,第一至第三个色环为阻值的头三数值,第四环为倍数,第五环为误差值。
  电阻色环色码识别
  1. 首先,从电阻的底端,找出代表公差精度的色环,金色的代表5%,银色的代表10%。
  2. 再从电阻的另一端,找出第一条、第二条色环,读取其相对应的数位,以右边图为例,前两条色环都为红色,故其对应数位为红2,红2,然后,再读取第三条倍数色环,黑1,所以,我们得到的阻值是22Ω。
  3. 如果第三条倍数色环为金色,则将小数点往左移一位。
  4. 如果第三条倍数色环为银色,则将小数点往左移两位。
    电阻器应用广泛,就要学会辨别电阻器的色环标示。优源电子电阻器品质可靠,值得信赖http://www.dzsc.com/ic/sell_message.asp?id=1:28473056
