您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 电容电阻的基础知识
zxc567
zxc567   |   当前状态:在线
总积分:151  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-09-23
电容电阻的基础知识
zxc567  发表于 2012/11/30 11:10:26      1012 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电容电阻定义
  电容电阻指电容对电流的阻碍作用。存在于交流电路中。因为交流电能通过电容,而直流电不能通过电容。计算公式为Xc = 1/(ω×C)
  电容电阻就是电阻和电容合并起来的说法,因为用到电阻的地方差不多都需要电容。所以就叫电容电阻
  电容电阻的基本知识
  导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。电阻在电路中起分压、分流、限流等作用。  电容是表征电容器容纳电荷的本领的物理量,非导电体的下述性质:当非导电体的两个相对表面保持某一电位差时(如在电容器中),由于电荷移动的结果,能量便贮存在该非导电体之中。电容在电路中起滤波、耦合、旁路、定时、谐振等作用.   在我们平时生活中家电等等里面都有电容和电阻存在。因为两者的关系密切,所以我们把他们合并起来一起称呼。
   广鑫世纪主营范围:NS、BROADCOM、CISCOSYSTEMS、XILINX、3COM、DALLAS、MAXIM、ALTERA、PHILIPS、ADI、TI 、LT、Cypress、NEC等世界著名品牌IC以及通讯网络产品广泛应用于民用、工业、军工等电子产品领域。http://www.dzsc.com/ic/sell_search.html?
