您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 试验表明新腔型破碎机具有优越性
a0377b1
a0377b1   |   当前状态:在线
总积分:131  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-03
试验表明新腔型破碎机具有优越性
a0377b1  发表于 2012/11/30 14:52:06      1226 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
试验表明新腔型破碎机具有优越性
       此外,由于新型重锤式破碎机的破碎腔与传统破碎腔相比,上部粗碎腔容积大许多,并能形成很厚的环状“密实的聚积层”,因此在工作中产生了多层颗粒物料相互冲击和研磨作用,使一些扁状和长状物料在进入平行区前遭到破碎,所以新型破碎腔能得到更多的细颗粒产品和确保产品粒形。
       为了核实新腔型的优越性,国外以玄武岩为原料,在同规格不同腔型破碎机中进行了试验。在选择相同的给料粒度和排矿口尺寸的条件下,调整给料量,保持电耗一定时,将传统破碎机标准型和中间型破碎腔改为新腔型,仅需改换定锥衬板便可,很容易实现。定锥衬板喉口处,衬板薄边的厚度S=40~70mm;有效破碎机作用面的曲面半径R,在保持上述有关尺寸下由作图得到近似公式。
