您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 对破碎机分矿盘与接矿漏斗进行分析
a0377b1
a0377b1   |   当前状态:在线
总积分:131  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-03
对破碎机分矿盘与接矿漏斗进行分析
a0377b1  发表于 2012/11/30 15:45:44      1295 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
对破碎机分矿盘与接矿漏斗进行分析
       矿石从晃动的分矿盘落下时,不允许矿石直接落入给矿口中,而使其落到接矿漏斗上。分矿盘的高度,从它的顶面到动锥球面中心的距离,一般为400--650mm。对于中碎机,分矿盘与定锥形成的空间不应影响矿石进入给矿口,更不能产生大块矿石楔在此空间的现象。
       接矿漏斗的锥角应按下述要求确定:应使落到接矿漏斗斜面上的矿石,能沿斜面顺利地滑到动锥上部的衬板上,其下滑的速度足够使其越过张开的给矿口,然后调转方向缓慢地滑向给矿口。给矿口与排矿口宽度重锤式破碎机给矿口的宽度B用动锥接近定锥时,两锥体的上端距离表示。排矿口宽度b,用动锥靠近定锥时,两锥体下端的距离表示。B和b的选择与给矿和排矿粒度有关,一般情况下,根据选矿流程决定。排矿口宽度b取决于所要求的产品粒度。对于每一种破碎机,b值都有一定范围,以破碎各种硬度矿石的需要。
