您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 翻遍了手册也没有找到相关指令,望会的大侠指导一下
alhalh
alhalh   |   当前状态:在线
总积分:218  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-06
alhalh  发表于 2012/12/1 12:44:33      1264 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
与模拟量模组相连,读出的数据需要用到最大值与最小值的差,比如说要D100在10秒内最大的值与最小的值。翻遍了手册也没有找到相关指令,望会的大侠指导一下。
  • fs_yy
    fs_yy   |   当前状态:在线
    总积分:696  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-23
    fs_yy   发表于 2012/12/3 12:57:02
    OMRON的?不一定有这种指令,自己做一个比较就可以了,不难的.
    引用 fs_yy 2012/12/3 12:57:02 发表于2楼的内容
  • shandong
    shandong   |   当前状态:在线
    总积分:3322  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-20
    shandong   发表于 2012/12/11 22:19:42
    1.上电第一个周期将采样值的D100 MOV到D0(大值)和D10(小值)中。
    2.第二个周期将采样值D100与D0和D10比较,如果采样值大于D0(大值)就将采样值MOV到D0(大值)中,如果采样值小于D10(小值)就将采样值MOV到D10(小值)中。
    3.重复2.
    4.做一个10S计时周期,计时时间到将D0与D10相减就是10s内最大值与最小值的差。然后计时器、D0、D10清零从头开始计算第二个10s周期内的最大差值。
    引用 shandong 2012/12/11 22:19:42 发表于3楼的内容
