您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 试验表明摆动次数计算方法的正确性
a0377b1
a0377b1   |   当前状态:在线
总积分:131  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-03
试验表明摆动次数计算方法的正确性
a0377b1  发表于 2012/12/3 14:11:07      1540 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
试验表明摆动次数计算方法的正确性
       由动锥最低摆动次数的理论计算方法求得的结果,均小于破碎机实际的n值。由此可说明该方法的正确性。
       该方法是求得物料不在锥面上滑动的最低摆动次数。实际上,设计时,动锥的摆动次数必须大于这个极限次数,才能使物料呈自由落体形式向下运动。而且必须考虑充分利用动锥对物料的冲击,使物料有重新取向的作用,从而提高破碎物料的效果。
       根据对圆锥式破碎机偏心部件运动状态的分析可知,当偏心轴套转动时,动锥以相同的角速度绕其球面中心作旋摆运动,其中心线绘出一个锥面轨迹,而动锥表面上任意点绘出一个圆周轨迹。动锥从位置I后撤到位置Ⅱ,再从位置Ⅱ返回到位置I的运动,可视为该点作简谐运动,即该点以s/2为半径作圆周运动。然后再根据该点作圆周运动所需的时间,就可以求得动锥的摆动次数(它等于偏心轴套的转速),这样动锥就可以确保物料自由降落的最低摆动次数。
