您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 剖析高频开关电源安装应注意什么?
xiaohaitao
xiaohaitao   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-08
剖析高频开关电源安装应注意什么?
xiaohaitao  发表于 2012/12/3 14:39:16      1627 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、把整流器安放好,并保持其稳定,为保证整流器通风良好,其前后左右0.5m以内不要有任何物体。另外,避免电源在充满粉尘和腐蚀性气体的环境中工作,并远离产热源,和潮湿地带,相对湿度5%~70%,环境温度-25℃~40℃,以延长机器寿命。
  2、检查一下机器外壳有无松动,端口有无在运输过程中损坏,确认三相空气开关处于断开位置。
  3、找出电源输入线,分别接好引线,将远控线对好插座的凹凸部位插牢并旋紧。
  4、机箱后面外壳左下角有“ ”标识,请接入大地,预防静电。
  5、将功率调节旋钮⑤逆时针旋转到底(最小状态)。
  6、闭合空气开关,此时风扇开始转动,电源指示灯①亮。故障灯④会闪烁数次随即熄灭。
  7、将“工作/待机”开关②拨至“待机”档,然后拨至“工作”档。
  8、顺时针旋转调节旋钮⑤,当“稳压/稳流”开关置于“稳压”档时,电压表读数随即增加至所需值,电流表根据负载大小做出相应指示;当“稳压/稳流”开关置于“稳流”档时,有负载情况下,电源电流表读数随着增加至所需值,电压表根据负载大小做出相应指,无负载时,顺时针旋转调节旋钮,电压指示最高值,电流表指示为零。
  9、关闭电源时应先将调节旋钮逆时针旋到底,将“工作/待机”开关拨至“待机”档,断开空气开关。
  10、机器正常工作时,外壳由于机内高频磁场的影响会产生涡流使外壳发热,并且有电源静电,属正常现象。
  11、水冷开关电源,在进水口中接水源管,出水口接好出水管,检查进水是否顺畅,机器出厂时已调好水压开关,工作时,不能低于所调水压。
 经以上运行,若无异常现象,说明电源是完好的,连接负载就可以正常工作了。
 一、检修与维护
  在整流器使用过程中,用户根据机器工作环境,定期进行清扫,检查。按如下步骤:
  A、打开机箱前,须断开外接电源30分钟后进行。
  B、打开机箱后,清扫各部分的尘埃,可用干布或毛刷,也可用压缩空气吹拭,但注意气压不可过高,以免损坏元器件。
  C、检查电源是否正常检查空气开关分断是否可靠。
  D、检查风扇工作是否异常,有无杂声。
  、检查输出铜排有无氧化现象,要及时进行清理。
  F、检查螺丝,螺帽有无松动等。
  G、水冷式开关电源,如有发现机器有水流出,应检查水路中是否漏水,应拧紧卡簧。根据所使用的水质状况,定期进行清洗
  二、 问题与对策
  在电源的使用过程中,如果出现故障,请按以下方式进行检测。由于安装或操作不当造成的简单故障用户可以自己排除这些故障;属电源本身质量问题仔细检查后请与本厂联系,不建议用户自己修理电源
转载自中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com
