您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 直流接触器能否控制交流电机
kkfcu
kkfcu   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-10-16
直流接触器能否控制交流电机
kkfcu  发表于 2012/12/3 15:00:21      1446 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
请问直流接触器和交流接触器的区别在哪?是线圈不同还是触点不同,直流接触器能否控制交流电机
  • oliver_njy
    oliver_njy   |   当前状态:在线
    总积分:65  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-06-09
    oliver_njy   发表于 2012/12/11 22:41:04
    交流接触器与直流接触器主要区别:
    1、交流接触器的铁芯会产生涡流和磁滞损耗,而直流接触器没有铁芯损耗。因而交流接触器的铁芯是由相互绝缘的硅钢片叠装而成,且常做成E形;直流接触器的铁芯则是由整块软钢制成的,且大多做成U形。
    2、交流接触器由于通过的是单相交流电,为消除电磁铁产生振动和噪声,在静铁芯的端面上嵌有短路环,而直流接触器则不需要。
    3、交流接触器采用栅片灭弧装置,而直流接触器则采用磁吹灭弧装置。
    4、交流接触器的启动电流大,其操作频率最高约600次/h,直流接触器的操作频率最多能达到1200次/h;
    使用时需注意如下事项:
    1. 交流接触器在应急时可以代用直流接触器,吸合时间不能超过2小时(因为交流线圈散热比直流差,这是由它们的结构不同决定的),真的要长时间使用最好在交流线圈中串一电阻,反过来直流却不能代用交流接触器
    2.交流接触器的线圈匝数少,直流接触器的线圈匝数多,从线圈的体积可以区分了对于主电路电流过大的情况(Ie>250A)的情况下,接触器采用串联双绕组线圈
    3.直流继电器的线圈的电抗大,电流小。如果说接上交流电是不会损坏的,时合时放。可是交流继电器的线圈的电抗小,电流就大了,如果说接上直流电就会损坏线圈。
    4.交流接触器在铁芯上有短路环,直流接触器上从原理上应无 交流接触器铁芯一般用硅钢片叠压而成,以减少交变磁场在铁芯中产生的涡流及磁滞损耗,避免铁芯过热。而直流接触器线圈中的铁芯不会产生涡流,直流铁芯不存在发热问题,故铁芯可用整块铸钢或铸铁制成。直流电路的线圈没有感抗,所以线圈匝数较多,电阻大,铜损大,所以线圈本身发热是主要的,为使线圈散热良好,通常将线圈做成长而薄的圆筒状。交流接触器线圈匝数少,电阻小,但铁芯发热,线圈一般做成粗而短的圆筒形,并与铁芯之间有一定间隙,以利于散热,同时又能避免线圈受热烧坏。交流接触器为了消除电磁铁产生的振动和噪音,在静铁芯的端面上嵌有短路环,而直流接触器不需要短路环。
    引用 oliver_njy 2012/12/11 22:41:04 发表于2楼的内容
