您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 要有报警事件的时候也可以屏保,这个怎么解决`
cjjlll
cjjlll   |   当前状态:在线
总积分:592  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-12-24
cjjlll  发表于 2012/12/3 15:05:03      855 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
OP-B07S411走马灯显示的时候是不可以进入屏幕保护的?   只有没有报警事件的时候才可以进入屏保。我想要有报警事件的时候也可以屏保,这个怎么解决``之前我用 DOP-B07S211的时候是可以屏保的。
