您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 有哪位高手见过这8根线的接法??或电机的内部接线方式?
wuxiuyi
wuxiuyi   |   当前状态:在线
总积分:844  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-03-27
wuxiuyi  发表于 2012/12/4 14:50:30      1487 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手头有一只2手工业脱水机,因在装卸中引线被铲坏无法辨认,望高手指教!
电机型号为:YTS280-10-8
有两个引线孔《一个孔有三根6平方毫米的线》《另一个孔也有三根6平方毫米加两根1.5平方毫米的线》
但是都是断在孔的口头上要拆机才能接
  • mayaoan
    mayaoan   |   当前状态:在线
    总积分:636  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    mayaoan   发表于 2012/12/16 21:21:02
    那两根1.5平方的线是电机的过热传感器的线,其他的线就按星三角接就行了,不要告诉我星三角你不会接,那你就不要接
    引用 mayaoan 2012/12/16 21:21:02 发表于2楼的内容
