您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 动锥最高摆动次数和路程的计算方法
a0377b
a0377b   |   当前状态:在线
总积分:474  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
动锥最高摆动次数和路程的计算方法
a0377b  发表于 2012/12/4 16:07:04      656 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
动锥最高摆动次数和路程的计算方法
       我们取动锥最低摆动次数线和动锥有最大冲击速度的平均值,来计算动锥最高摆动次数,此时,动锥所走过的路程可准确地计算出来。
       根据公式可以对破碎机动锥摆动次数进行计算。数据对比可知,按公式求得动锥每分钟的摆动次数,均比实际摆动次数高许多,但它与国外同规格破碎机动锥的摆动次数实际值很接近。由此表明,该公式是正确的。
       物料从某点开始自由降落而动锥从位置I后撤,由于动锥后撤速度较快,当动锥后撤到位置Ⅱ而又返回到位置Ⅱ时,才与物料相遇。对应这种运动情况,应考虑到使物料在下落过程中呈悬浮状态以及确保物料畅通,并使破碎生产线有较高处理能力,必须给破碎后排料留有一定的空间,也就是要确保有最低的实际排料口宽度,使压碎后的物料被动锥冲击之后,有充分散开的余地,故不能用于计算动锥摆动次数,即计算动锥最高摆动次数线应该在其它位置。
