whtlhg1817 | 当前状态:在线
总积分:319 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-22
空载试验检查设备完好性
whtlhg1817 发表于 2012/12/4 16:08:58 753 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
注意:若电压表读数无变动,必须立即检查连线是否正确,若是设备故障,请拨封面服务电话与本公司联系,不要擅自拆机。关机后,安全起见,须用放电棒对倍压筒高压端放电后方可拆线。
3、一般情况下,试验完毕,关机前,须先将电压调到零,再按下停止键,红灯灭,绿灯亮,再关掉电源开关,拔掉电源插座,用放电棒放电。
以上步骤正常,说明设备完好,可设入试验。
注意:再次开机须间隔至少一分钟。
4、对试品进行耐压或泄露试验:
经检验设备完好后,在倍压筒高压端接上水阻、微安表和被试品,检查地线无误后,可按照上述步骤进行试验。本机有过流过压保护功能,若试验过程中高压指示灯突然熄灭,表头指示高压消失,则是保护电路动作,关机检查产生保护的原因,排除后可再次升压试验。升压速度不宜太快,以每秒3-5%的试验电压值为宜,对于电容大的试品,电流不宜超过额定值80%。
