您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 破碎机产生最大破碎力需满足的条件
a0377b
a0377b   |   当前状态:在线
总积分:474  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
破碎机产生最大破碎力需满足的条件
a0377b  发表于 2012/12/4 16:24:23      670 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
破碎机产生最大破碎力需满足的条件
       弹簧的预紧力应能阻止支承环向上跳起,此时所产生的破碎力为正常破碎力F。当破碎腔进入非破碎物时,破碎力急剧增加,弹簧的预紧力不能阻止支承环向上跳起,使支承环绕机架上某点向上翻转某一个角度,增大排料口,使弹簧产生附加压缩,此时所产生的破碎力为最大破碎力。
       当破碎生产线进入非破碎物料时,最大破碎力与被破碎物料尺寸有关,一般非破碎物料尺寸按小于(0.85~0.95)值考虑;当破碎腔进入非破碎物时,定锥工作一侧绕破碎机机架A点抬起,使保险弹簧被压缩,产生附加压缩量为h。
       由于沿圆周各点上保险弹簧的附加压缩量不同,所以要先找出各弹簧的附加压缩量,才能求出总附加压力力矩。
