您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 介绍一下破碎力的计算方法
a0377b
a0377b   |   当前状态:在线
总积分:474  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
介绍一下破碎力的计算方法
a0377b  发表于 2012/12/4 16:38:16      625 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
介绍一下破碎力的计算方法
       实际上,最好是根据破碎矿石,直接求出破碎力。但目前还没有这样准确的理论计算式。近年有人对中细碎机进行实验,找到破碎力沿定锥衬板在径向方向破碎力分布的情况。破碎力沿破碎生产线破碎腔的分布是很不均匀的,在平行区前边的区域,负荷最大,上腔破碎区和排矿口破碎破碎力比较小,最大破碎力的作用面比最大偏心距平面超前35°--45°。
       破碎腔宽度从给矿口到排矿口是逐渐减小,而动锥摆动行程则是逐渐增大。由此可知,破碎力沿破碎腔高度变化是:破碎力与破碎腔宽度成反比,与动锥摆动行程成正比。因此,中细碎机破碎腔载荷,也可按前面对旋回破碎机那样,根据破碎腔载荷变化,计算最大破碎力和合力作用位置。
       由破碎腔破碎区的破碎力变化图可以看出,转速对破碎力影响不大,破碎力随排矿口减小而增加。因此,对标准型、中间型和短头型三种腔型的破碎机,在计算破碎力时,应以短头型为准。因为它的排矿口最小,而且取最小排矿口计算破碎力。
