您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 六相微机继电保护测试仪装置硬件结构特点
whtlhg1817
whtlhg1817   |   当前状态:在线
总积分:319  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-22
六相微机继电保护测试仪装置硬件结构特点
whtlhg1817  发表于 2012/12/5 16:05:25      1265 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、内置高性能工业控制计算机
六相微机继电保护测试仪采用高性能工控机作为控制计算机,配置128M内存,6~12G硬盘,预装Windows XP操作系统,面板带有8.4″800×600分辨率TFT真彩LCD显示器,不锈钢优化键盘和触摸鼠标,不用外接键盘和鼠标就可直接使用,装置面板配有两个USB接口,可方便地进行数据存取、数据通信和软件升级等。
2、D/A和A/D转换
六相微机继电保护测试仪采用高精度D/A转换器,同时采用有源低通滤波器,使输出波形平滑,幅频特性优良。同时控制系统还保留了12路12位A/D转换电路,可实时采集12路模拟量的输出波形并通过软件在屏幕上显示实际输出的波形,幅值和相位。
3、DSP数字信号处理系统
采用6000系列DSP控制器作为核心,FPGA可编程逻辑器件输出波形,由于采用的是DDS硬件输出波形的技术,使波形频率和相位精度相当高,同时,该系统与工控机通讯直接采用USB2.0接口,使得数据通讯稳定可靠。
4、高精度线性电压,电流功率放大器
电流、电压采用高性能线性放大器直接耦合输出方式,使电流,电压源可直接输出交流和直流波形,并可通过软件计算输出各种如方波、各次谐波叠加的组合波形,故障暂态波形等,可以较好地模拟各种短路故障时的电流,电压特征。功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件做功率输出级,结合精心合理设计的散热结构,具有足够大的功率冗余和热容量,功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护,电流回路允许开路,不会损坏装置。面板有电流开路指示灯,以方便用户检查接线正确与否。同时面板还有电压过载或短路指示灯,当电压回路(在有输出情况下)发生短路时,该指示灯发亮并启动蜂鸣器报警。大电流限时采用独特的硬件,限时电路,克服了传统的软件限时的缺点,使大电流使用更安全和更可靠。
5、开关量输入、开关量输出
装置共有开关量输入端子8对,开关量输出端子4对。
开入量、开出量都由光电隔离器和24V直流继电器组成,其工作电源为独立的24V工作电源,所以在COM端与开入量之间有24V的直流电压。
6、专用独立的直流电源输出
六相微机继电保护测试仪配有两路110V直流电源电压输出,头尾相接组成+110V、0V、-110V三个端子输出,只能作保护装置的工作电源,不能作为直流操作电源使用。这样+110V、-110V两端子可输出220V直流电压。【辅助直流电压输出端子】设计在测试仪的前面板上。
转自武汉天立华高电气设备有限公司网http://www.whtlhgdq.com/
