您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 超声波清洗仪换能器的常识你了解几个呢?
vision001
vision001   |   当前状态:在线
总积分:155  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-23
超声波清洗仪换能器的常识你了解几个呢?
vision001  发表于 2012/12/5 18:31:30      861 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  超声波清洗仪的普通知识,也就是说众所周知的清洗知识,但清洗仪换能器不可是一般的知识,你有多少了解?
    超声波清洗机主要由超声波发生器和超声波换能器组成,超声波换能器是由锆钛酸铅压电陶瓷材料制造的夹芯式换能器,压电陶瓷材料具有在电场作用下发生尺寸变化的现象,在交变电场的作用下换能器会产生机械振动。
超声波换能器常见问题:
   1、振子脱胶
换能器采用胶结,螺钉紧固双重保证工艺,在一般情况下不会出现这种情况,由于螺钉的作用,振子脱胶后不会从振动面上落下,一般的判断方法是用手轻摇振子。
   2、超声波振子受潮
可以用兆欧表检查与换能器相连接的插头,其中2脚为超声波换能器的正极, 3脚是换能器的负极而且与换能器的外壳相连。检查,2 3 脚间的绝缘 电阻值就可以判断基本情况,一般要求绝缘 电阻大于30兆欧以上。如果达不到这个绝缘电阻值,一般是换能器受潮,可以把换能器整体(不包括喷塑外壳)放进烘箱设定100 ℃左右烘干3小时或者使用电吹风去潮至阻 值正常为止。
   3、换能器振子打火,陶瓷材料碎裂。
可以用肉眼和兆欧表结合检查,一般作为应急处理的措施,可以把个别损坏的振子断开,不会影响到别的振子正常使用。
   换能器在超声波清洗仪的零件是重要关键的元件,它与超声波发生器组合而成才能正常工作,三个要点不容忽略。
