您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » .c358更换了也还是不行....现在没方向了,请教高手指点指点
peterkenman
peterkenman   |   当前状态:在线
总积分:88  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-08-24
peterkenman  发表于 2012/12/5 18:41:06      1131 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
接修一台三垦SPF 75KW变频器,很少修日系机器,不是很熟悉....最初是有一个IGBT坏了,驱动修好后更换IGBT运行报LVA,接触器上电时是吸合的,但一运行就报警,接触器也跳开了,检查接触器触点也是好的....辅助触点短接故障依旧....c358更换了也还是不行....现在没方向了,请教高手指点指点....小弟感激不尽.....
