您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 没能完全吃透PLC编程的规则?
shandong
shandong   |   当前状态:在线
总积分:3322  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-20
没能完全吃透PLC编程的规则?
shandong  发表于 2012/12/5 18:52:01      1649 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位工控网的前辈好,小弟在工厂开发新设备,遇到一些棘手问题,请给一些指点
    我们设备选用台达的60ES200T主机和08XN211T扩展模块,人机界面B05S100。步进电机和驱动器是雷塞。
    现在机器部件已经装配完毕进行动作程序调试,碰到步进控制的问题。我们要求Y0 Y1控制1号电机正转、反转速度从人机界面调取数据,用DMUL指令转换人机界面数据,然后用DMOV移动到DPLSV指令进行控制。这部分目前调试没有发现问题。
    Y2 Y3控制的2号电机要求在机器自动运行程序中正转、反转速度和定位都要在人机界面实时调取数据。现在程序编写为:DDRVA D1 D2 Y2 Y3,D1 D2也是用DMUL转换过,用LD= D1336 D1来输出辅助继电器M。在机器调试过程中2号电机有相应的动作,但是没有按照人机界面输入的数值运行转速和定位。正转速度和定位不能用人机界面来调整,反转速度和定位控制不准确。
    机器调试了两天了,一点进展都没有,各位前辈帮忙分析下到底是哪里疏漏了?
    12.05下午调试的时候直接DDRVA k1000 k500 y2 y3,发现自动运行循环中,第一次循环速度和定位走对了,但第二次循环只做了个动作,走到位马上反转了!第三个循环有走对了……
    PS:我以前是学机械的,由于我们没有电气工程师硬着头皮做这个事情,没有太多电气方面的基础,程序是参照其他设备的案例写的,没能完全吃透PLC编程的规则。
  • zhengzj
    zhengzj   |   当前状态:在线
    总积分:639  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-18
    zhengzj   发表于 2012/12/16 21:38:29
    ES好像不支持DDRVA这条指令哦,还有就是DDRVA 在运行时,更改任何操作数都无效,如果要更改,必须停止然后再启动,还有DDRVA是32位的,一个字只有
    引用 zhengzj 2012/12/16 21:38:29 发表于2楼的内容
