您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 净水产品聚合硫酸铁会有腐蚀性吗?
lvyuan123
lvyuan123   |   当前状态:在线
总积分:116  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
净水产品聚合硫酸铁会有腐蚀性吗?
lvyuan123  发表于 2012/12/6 11:27:38      860 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       硫酸有腐蚀性吗?有的。那聚合硫酸铁有腐蚀性吗?聚合硫酸铁具有腐蚀性,所以在使用的时候一定要注意方式方法,在储存的时候也一定要注意方法。让我们来学习一下聚合硫酸铁的储存方法。
        操作注意事项:密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与碱类、醇类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
        储存注意事项:储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。相对湿度保持在75%以下。包装必须密封,切勿受潮。应与易(可)燃物、碱类、醇类等分开存放,切忌混储。不宜久存,以免变质。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
        按形态,聚合硫酸铁分为固体聚合硫酸铁和液体聚合硫酸铁
        固体聚合硫酸铁:是选用优质铝矾土、食品级盐酸为原材料,用先进设备、独特工艺精制而成。颜色为暗黄色,净水效果优良,无毒无害,脱油、除菌、脱除水中重金属离子、放射性物质及致癌物等多种功效,对COD、BOD及色度的去除率高达90%以上;适应水体PH值范围为4—11,净化后水的PH值与总碱变化幅度小,对处理设备腐蚀性小,出水水质好,滤源牌聚合硫酸铁出口到孟加拉和印尼等国家,产品质量符合国家标准。
        只要是跟硫酸沾边的产品应该都有腐蚀性吧,那我们就应该好好的了解一下储存方法,以防有什么问题,如果在聚合硫酸铁使用上有什么问题尽管拨打18637120800.
网址:www.jhpfs.com
原文地址:http://www.jhpfs.com/news/html/457.html
