您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 絮凝剂不是多就好,适量是多少
lvyuan123
lvyuan123   |   当前状态:在线
总积分:116  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
絮凝剂不是多就好,适量是多少
lvyuan123  发表于 2012/12/6 11:30:26      1007 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
      我们每天都在看一些关于絮凝剂的文章,但是我们从来没有试验过,今天我们在办公室内,用样品做了实验,但是效果非常不尽人意,专家说是因为我们放的量过多了,但是适量是多少呢?放的过多会有什么影响呢?一下就是专家给我们的总结。
1、絮凝剂太浓或加入量太大时会降低絮凝效果,造成铝酸钠溶液中有机物含量偏高,变得更加粘稠,降低沉速。
2、沉降槽在添加絮凝剂后,料浆内赤泥颗粒附聚成团,然后在自重作用下形成沉降过程,如果絮凝剂添加量过大,赤泥颗粒形成大的聚团,沉降速度加剧,将聚团旁的清液向上挤压,形成向上的冲击力,影响上层赤泥颗粒沉降。
3、在添加过量的絮凝剂后,赤泥颗粒形成了大聚团,减少了赤泥小颗粒与絮凝剂接触的表面积,影响浮游物质量,形成恶性循环。
4、外部因素影响:稀释矿浆固含过高,赤泥颗粒进入赤泥浓缩层时置换出大量溶液向上流动,固含愈高置换出的溶液愈多,溶液向上的流速愈大,形成干涉沉降,导致赤泥颗粒保持悬浮,降低沉降速度。因此必须保证稀释矿浆固含稳定,在增大洗水量,稀释矿浆NK变低,稀释矿浆固含没有明显变化情况下,联系值长通知溶出查找原因。
网址:www.lvyuanpac.com
原文地址:http://www.lvyuanpac.com/news/html/555.html
