您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 什么是聚合氯化铝的盐基度
lvyuan123
lvyuan123   |   当前状态:在线
总积分:116  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
什么是聚合氯化铝的盐基度
lvyuan123  发表于 2012/12/6 11:32:07      852 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  什么是聚合氯化铝的盐基度?盐基度的高低对于产品的使用有什么影响?这一系列的问题,都是用户所想了解的,怎么调整盐基度的高低,在用户看来,也是比较神秘的。下面巩义市滤料工业有限公司就为大家详细的介绍一下。
   聚合氯化铝盐基度
   1.聚合氯化铝的三项大指标,铝含量,盐基度,水不溶物,盐基度是重要的指标,也是厂家控制生产的一项参考指标。盐基度是聚氯化铝产品的最重要质量指标之一,也是最重要的生产控制参数。
   2.滤源公司主要供应固体聚合氯化铝,对于固体聚氯化铝来说,盐基度这项指标很重要,一般情况下,滤源公司的聚合氯化铝盐基度在40-95%(盐基度可调)
   3.提高聚氯化铝产品的盐基度,可大幅提高生产和使用的经济效益。盐基度从65%提高到92%,生产原料成本可降低20%,使用成本可降低40%。
   对于聚合氯化铝来说,盐基度越高,价格也就越高,聚合氯化铝的用量就越少。目前可以调节盐基度的就是喷雾干燥型聚合氯化铝,主要是采用钙粉和盐酸反应而成。不同聚合氯化铝,由于生产工艺和原料不同,盐基度也有较大差异。
以上就是滤源为您介绍的什么是聚合氯化铝的盐基度,希望对读者和用户有所帮助!
网址:www.lvliao.com
原文地址:http://www.lvliao.com/news/news463.html
