您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 化妆品防腐剂的作用
lbjlife
lbjlife   |   当前状态:在线
总积分:213  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-04
化妆品防腐剂的作用
lbjlife  发表于 2012/12/6 15:06:23      1321 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
防腐杀菌剂 为你介绍:化妆品防腐剂的种类很多,就其活性组分进行分析,主要可以分为如下几类:防腐剂是指可以阻止 微生物生长或阻止产品反应的微生物生长的物质。在化妆品中,防腐剂的作用是保护产品,使之免受微生物污染,延长产 品的货架寿命;确保产品的安全性,防止消费者因使用受微生物污染的产品而引起可能的感染。化妆品受到微生物污染引 起变质,一般情况下,在外观就能够反应出来。如霉菌和酵母菌经常在产品的包装边沿等地方出现霉点;受微生物污染的 产品出现混浊、沉淀、颜色变化、PH值改变、发泡、变味,如果是乳化体则可能出现破乳,成块等。如果防腐剂添加的量 不够,则可能出现微生物适应周围的生长环境,产生抗药性,从而导致防腐失效。 .
下面介绍一些常规使用的化妆品防腐剂,并列出它们的特点。
1)、咪唑烷基脲ISP公司的Germall 115、Germall Ⅱ、Germaben Ⅱ-E、Germall plus、Germall IS-45。在杰美系列中,主要成份是 咪唑烷基脲类,是一个甲醛的供体,在应用的过程中通过缓慢释放甲醛而达到杀菌的目的。Germall 115的主要成份为咪 唑烷基脲其抗菌活性比Germall Ⅱ(双咪唑烷基脲)差,Germaben Ⅱ-E为尼泊金酯类的复配物,在对付霉菌、酵母菌方面 比单组分方面有优势。Germall plus、Germall IS-45为碘代丙炔基丁基甲氨酸酯的复配物,市场反应效果也不错,但是 注意避免配方中可能存在的抑制其活性的成分,另外防腐剂中1%的碘代丙炔基丁基甲氨酸酯水溶性较差,在操作时,如果 未用有机溶剂进行溶解,也可能会影响其防腐效果。Germall IS-45是的ISP公司销售的较新的品种,其中增含有尼泊金甲 酯5%,此举增强了对霉菌、酵母菌抑制能力。 )、 已内酰脲
LONZA公司的glydant plus、DMDMH,NIPA公司的DMDMH。本类产品也是甲醛供体。glydant plus是碘代丙炔基丁基甲 氨酸酯的复配物,碘代丙炔基丁基甲氨酸酯的含量为5%。此外LONZA还提供据称活性物达50%的liquid glydant plus(丙二 醇溶液),也需注意配方中的还原剂等组分可能会对其产生抑制作用。
3)、 异噻唑啉酮罗门哈斯公司的Kathon CG、950,LONZA公司的isocil pc,S&M公司的EUXYL K100、EUXYL K727。本类产品也是甲醛 供体。LONZA公司的isocil pc是由二种异噻唑啉酮组成,配方中增加23%的镁盐进行增效,主要是改变渗透压。K727是甲 基二溴戊二腈的复配物。而EUXYL K100则是苯甲醇的复配物,这对于气相部分也有相当的防腐能力。
4)、 尼泊金酯类浙江圣效、ISP公司的liquapar oil 、S&M公司的EUXYL K300、NIPA的phenonip等。本类防腐剂是目前应用最广泛的 防腐剂之一,但用量相对较大,随着碳链的增长,其水溶性相逐渐变差,影响其在水相中的分配率。其防霉效果比较突出 。
5)、 金刚烷氯化物这类产品目前只有Dow Chemical 公司的Dowicil 200。Dowicil 200不会稀放甲醛,但其抗氧化还原能力比ISP公司的 杰美要好。在一些易变色的配方中通常的作法可以添加少量的亚硫酸盐进行预防。
6)、 国产凯松-CG(化学结构同第3类) 浙江圣效的CY-1、山东明达的MD-2000、江苏新科的新科-99、陕西华润的KS-1、西安先锋的XF-1。本类产品也是甲醛 的供体。在使用方面对PH值比较敏感,在偏酸性的环境中能发挥非常好的防腐作用,用量很少,大约0.08%就能发挥很好 的作用。但在碱性环境中,则会失去其防腐活性。在本类产品中,为增加其防腐活性,其中会添加镁盐,以提高其渗透压 ,故在使用本产品的时候必须考虑原料之间的相容性问题,以免发生沉淀,特别是在透明产品中,要十分小心。此外,胺 类、硫醇、硫化物、亚硫酸盐、漂白剂也可使凯松失活。
工业防腐剂(http://www.lbj-life.com)
