您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 频率变化对破碎机处理能力的影响
a0377b
a0377b   |   当前状态:在线
总积分:474  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
频率变化对破碎机处理能力的影响
a0377b  发表于 2012/12/6 16:37:05      639 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
频率变化对破碎机处理能力的影响
用KHII--300立式破碎机,对泽芝卡什干产地的硫化铜(普氏硬度为16~18、原料粒度为16~30mm)进行试验。结果表示处理能力与动锥频率有关。
      在激振器静力矩不变的情况下,增大动锥频率时,破碎机处理能力逐渐下降,但这种下降是非线性的,因为角速度增加,使得破碎力F按平方关系增加,从而减弱了角速度对处理能力下降的影响。
还可以看出,频率增加,导致物料破碎比增加,产品的加权平均直径降低。在小范围内增加频率,可提高破碎产品中小于1.25mm粒级的产品28%--45%。
       对物料单位破碎力为2MPa的情况,频率增加对三个参数影响较大,因为在这些条件下,动锥离心力的增长很高(单位破碎力为1MPa),使之密实度相对更高。
