您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 破碎腔几何形状的改变引起的一系列变化
a0377b
a0377b   |   当前状态:在线
总积分:474  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
破碎腔几何形状的改变引起的一系列变化
a0377b  发表于 2012/12/6 16:44:24      475 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
破碎腔几何形状的改变引起的一系列变化
破碎腔的几何形状对破碎机的工艺指标和能耗指标都有很大影响。腔形的变化将影响到颗粒在破碎腔内的停留时间和运动轨迹、破碎比、产品粒度组成等都将随之发生变化。合理的腔形,可在降低必要的破碎力和单位能耗的条件下,大大提高其工艺指标。
       根据物料在KHII--1750立式破碎机破碎腔里的运动特性。经过精确计算,可以求得破碎腔的形状。因此,所得结果表明,破碎腔的改变对控制破碎比是很有效的办法。在激振器的离心力值小时,这个办法较为合理。在这种情况下,确保提高滑动轴承的可靠性,并由于远离共振,即远离其橡胶缓冲器的固频率,降低外壳的振幅。
