控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 产品粒度受破碎腔平行区长度的影响
a0377b | 当前状态:在线
总积分:474 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
a0377b 发表于 2012/12/6 16:50:11 499 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
KHII--1750立式破碎机的已知数据:激振器静力矩为2100N·m,环形间隙(卸载间隙)为30mm,动锥振幅为15mm,进动角为r=0.013rad,角速度w=50.8rad/s。 破碎腔平行区长度对产品粒度影响很大。平行区长度短时,产品粒度过粗,合格产品产率很低,随着平行区长度增加,产品粒度明显变小,合格产品产率提高。平行区长度增加到一定值,合格产品产率最高。平行区长度再增加时,合格产品产率降低,过粉碎产品增加。
高级回复 | 发新主题
用户名积分
