您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 对破碎机绝对自转速度范围的确定
a0377b
a0377b   |   当前状态:在线
总积分:474  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
对破碎机绝对自转速度范围的确定
a0377b  发表于 2012/12/6 17:13:38      872 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
对破碎机绝对自转速度范围的确定
破碎机有载运转时,物料对锥面的摩擦力矩,远超过偏心轴套内孔对主轴产生的摩擦力矩。所以此时动锥以其母线为瞬时轴,沿料层作与偏心轴套回转方向相反的滚动。根据瞬心概念,破碎机断面上动锥中心线上某点的速度可以计算出来。
       对立式破碎机,相当于a=15°--30°;对圆锥破碎机,相当于a=40°--50°。国产弹簧式中细碎圆锥破碎机,以2100型偏心轴套转速最低,即n=200r/min;以900型偏心轴套转数为最高,即n=333r/min。按w1/w=0.05计算,求得n1=0.05×200=10r/min;n2=0.05×333=16.5r/min。
       由此得到弹簧式圆锥破碎机有载时,绝对自转转速为10--16.5r/min。这个数值与圆锥破碎机检修规程中规定的限定转速n=10--15r/min很相近。动锥相对自转角速度w1=0.95w时,破碎机制造、安装、润滑都很好。
