您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 惯性力和惯性力矩是如何求得的
a0377b
a0377b   |   当前状态:在线
总积分:474  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
惯性力和惯性力矩是如何求得的
a0377b  发表于 2012/12/6 17:23:54      990 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
惯性力和惯性力矩是如何求得的
根据运动学可知,立式破碎机是作规则进动,也叫旋回运动。为使动锥作规则运动,就必须给动锥一个具有一定大小和方向的对固定点O的外力矩,与此同时,在动锥上必然产生一个与外力矩大小相等、方向相反的惯性力矩。
       求动锥的惯性力矩方法有两种:一是根据动锥上质点的牵连加速度、相对加速度和哥氐加速度,求得惯性力和惯性力矩。这种方法在已有资料中均有介绍。二是根据动锥上质点的动量、动量矩求得外力矩--惯性力矩。但两种方法求得结果是一样的。整个动锥对固定点O的总惯性力矩,就等于外力矩,由此求得动锥惯性力作用线到固定点O的距离。
       由于偏心轴套的内锥孔对其回转轴线偏心,因此在偏心轴套转动中产生惯性力和力矩。其惯性力大小等于偏心轴套内锥孔所包容的质量,以相同的角速度绕同一轴线旋转时产生的惯性力,但方向相反。惯性力的大小和作用位置可用积分方法确定。
