您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 聚合氯化铝处理生活用水【详解】
lvyuan123
lvyuan123   |   当前状态:在线
总积分:116  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
聚合氯化铝处理生活用水【详解】
lvyuan123  发表于 2012/12/7 11:33:47      786 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  首先水泵将水抽至室内的“预臭氧接触池”。让水中的部分有机物氧化,同时消除异味,没有了异味的原水,被输送到一个几十米远的配水溢流井。
从配水溢流井出来后的水,这个时候投放聚合氯化铝的液态净水剂。这是一种用来净化水的饮用水处理专用化学药剂,可强力去除水中的颗粒物与胶体。
聚合氯化铝净化剂先选取部分样本,送入水厂的化验室。化验人员每次都要对运入水厂的聚合氯化铝净水剂进行化验,检测其各种指标是否合格。
合格后的聚合氯化铝样品中,其一正是取滤源净水产材料厂的。公司正式投产以来,聚合氯化铝净水剂从未出过问题。而“聚合氯化铝中出现的部分重金属超标,问题则多数出自原材料中。
聚合氯化铝在被量化后,被几台绿色的计量泵抽入到原水里。接下来,被注入了聚合氯化铝的原水,由四根粗大的蓝色圆管,导入到4组露天的絮凝池里。絮凝池呈网格分布,约三四个篮球场大小。它的作用其实就是分离泥水,用的就是氯化铝作为混凝剂。这个时候大家会看到,通过絮凝池里的高低不同的网格所产生的无数小湍流,水中的悬浮物和其他杂质,形成了星星点点的白色矾花。
混杂着无数矾花的水,连续在几个絮凝池里翻滚后,矾花渐硕,再流入地势稍低的4组平流沉淀池。在末端,设置了多个长方形的水槽,水槽上,密布着无数个圆孔,用来收集沉淀池的清水。每过一段时间,一辆虹吸式排泥车,会从网格絮凝池和平流沉淀池边界位置上的铁轨缓缓滑过来,利用平流池里两岸底部的长长管道,将沉淀在池底的尘泥和杂质吸走。
约1个半小时后,在平流池里流出了50-60米的水流,使网格絮凝池里产生的无数密实的矾花,渐渐与水分离,沉淀在离水面3米左右深的池底。之后,表层相对清澈的水,通过水槽上的圆孔,倾入水槽。这时,聚合氯化铝处理水的过程已经完毕了
网址:www.lvliao.com
原文地址:http://www.lvliao.com/news/news590.html
