您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 对偏心部件的运动状态进行分析
a0377b
a0377b   |   当前状态:在线
总积分:474  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
对偏心部件的运动状态进行分析
a0377b  发表于 2012/12/7 13:05:20      749 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
对偏心部件的运动状态进行分析
     选铅设备在空载时,作用在动锥和偏心轴套上有动锥惯性力F和动锥自重G、偏心轴套的惯性力f以及平衡重的惯性力g。
    由于动锥自重产生的力矩比较小,为了简化可省略不计。当F=0时,破碎机为完全平衡。这种情况实际上不可能实现。因此,有以下两种情况:
    (1)当F<0时,说明平衡重过轻或没有平衡重。此时,偏心部件运动状态是:主轴压在偏心轴套薄边,偏心轴套的薄边压在直衬套上,即偏心部件间隙留在右侧。从前面计算结果知,动锥的惯性力矩对标准型为M=164.0037kN·m,偏心轴套合成惯性力矩为m=148.0907kN·m,两者比较M>m。所以,2200标准型单缸液压圆锥破碎机空转时,偏心轴套的薄边压在直衬套上,主轴压在偏心轴套薄边。这种情况与分析的一致。
    (2)当F>O时,说明平衡重较大。此时,偏心部件运动状态是:主轴压在偏心轴套薄边,偏心轴套厚边压在直衬套上,即主轴与锥衬套间隙在右侧,偏心轴套与直衬套间隙在左侧。
