您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 合力作用线对排料口尺寸的影响
a0377b
a0377b   |   当前状态:在线
总积分:474  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
合力作用线对排料口尺寸的影响
a0377b  发表于 2012/12/7 13:21:31      1251 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
合力作用线对排料口尺寸的影响
     从偏心轴套上端面算起,合力作用线位置大约在锥衬套与主轴接触线高度1/3处。平衡时,使作用力的作用线也在同一高度上。
    破碎机有载时,在破碎力作用下,偏心部件的间隙均移到左侧。上述两种状态部属于这种情况。由于两种运动状态不同,对破碎力、偏心部件磨损、间隙和产品粒度以及赤铁矿选矿设备机架和基础的动载荷均有不同的影响。
    对排料口尺寸的影响。当由空载过渡到有载时,偏心部间隙由左侧变到右侧,导致排料口尺寸增大,影响产品粒度变粗。锥衬套与主轴间隙为a,它对排料口尺寸的影响近似为:当破碎力为1000kN时,考虑磨损情况,没平衡重比有平衡重排料口尺寸平均增加5mm。不计磨损情况,排料口尺寸增加4mm,并且转速愈高对排料口尺寸影响愈小。
