您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 调整参数后不报警了,这跟参数不正常还是哪个地方有问
omitlee
omitlee   |   当前状态:在线
总积分:66  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-07
omitlee  发表于 2012/12/7 17:51:27      1277 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
遇到一台西门子6se6420-2ad27 7.5KW变频上电报FOO85怎么解决,我调整参数后不报警了,这跟参数不正常还是哪个地方有问题。
  • jimoxuelang
    jimoxuelang   |   当前状态:在线
    总积分:295  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-23
    jimoxuelang   发表于 2012/12/16 22:14:30
    F0085 外部故障
    引起故障可能的原因:
    由端子输入信号触发的外部故障
    故障诊断和应采取的措施
    封锁触发故障的端子输入信号
    引用 jimoxuelang 2012/12/16 22:14:30 发表于2楼的内容
  • jimoxuelang
    总积分:295  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-23
    jimoxuelang   发表于 2012/12/16 22:14:52
    F0085 外部故障
    引起故障可能的原因:
    由端子输入信号触发的外部故障
    故障诊断和应采取的措施
    封锁触发故障的端子输入信号
    引用 jimoxuelang 2012/12/16 22:14:52 发表于3楼的内容
