您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » WorldFIP网络管理与Internet技术的融合
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
wqshand  发表于 2007/6/26 7:58:38      1075 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
网络管理主要完成运行模式、组态、错误和性能等级的管理。
  Internet的主要特点
  Internet技术的迅速发展和现场仪表智能化程度的不断提高,为大幅度降低调试和维护费用带来了技术上的可能性。任何自动化产品要想满足用户在这方面的要求,就需要将现场总线和Internet技术(尤其是TCP/IP)结合起来。Internet为网际网,它的运行依赖于两种主要技术:
  1. 在两个网络中选择路由(Internet的名称由此而来),这是由"IP"(Internet Protocol)协议来处理。
  2. 可靠地将数据"包"从一处传递到另一处,在经由Internet传递的过程中,数据包会被分组成"小块",到达目的地后再组合起来。这是由TCP/IP协议处理(Transmission Control Protocol)TCP/IP位于通信协议栈的中部,在其之上是应用层协议,在其之下是各种不同的底层协议。底层网络(X.25,以太网,…)通过传递从IP层接收的数据"包"来运行。数据包在不同的网络中大小不同,相对于用户可能要在应用层传递的数据来说可以很小(10~200字节)。所有Internet传输使用的是IP(Internet Protocol)协议,为使现场总线能直接与Internet相连,就要在不影响自动化实时通信的情况下来处理IP消息包。IP协议支持对消息的分组,以满足在很多应用中对大文件传输的要求,IP头帧包含着将数据包分组并组合的控制信息,是不能被分组的,IP头帧的长度为20字节,如果不附加上应用数据信息其本身没有意义,因此,为了有效地处理IP信息,网络应该能够传递没有分组的100字节甚至更多的IP头帧。这一限制并没有受到很多重视,但却把很多总线和底层网络携带IP包并将相应的web服务器下载到现场设备的可能性排除了。
  WorldFIP的消息帧有256字节,可以很容易地处理最少20字节的IP头帧,并为无分组的应用数据留下了很大的空间。WorldFIP也有足够的带宽(1Mbit/s, 2.5Mbit/s)以传递消息。WorldFIP还满足Internet传输和实时自动化传输互不干扰的要求,这是因为它能在同一条总线上传输实时变量的同时又能传消息,这一特点为WorldFIP所独有。
