您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 一平方铜线允许通过多少电流
yujie0324
yujie0324   |   当前状态:在线
总积分:1425  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-23
一平方铜线允许通过多少电流
yujie0324  发表于 2012/12/8 8:12:59      1622 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一平方铜线允许通过电流多少?
  平方铜线允许通过6个电流,铝线是4个电流。一般电动机正常运转时候是一个千瓦两个电流,多少千瓦的电动机配多少平方的线会算了吧,这是最简单的算法!嘿嘿
  三相电1个千瓦2个电流,单相电1个千瓦4个电流. 铜线1个平方4个电流铝线1个平方2个电流
  我就知道一半我们接电动机的时候,是按1个平方2个千瓦接电机。。到地要怎么算我也不知道。。。但我这样接到现在也没有那个电动机因为电线小而损坏(1个平方的电线。。。。接2个千瓦的电机)
  一般的2个千瓦可以认为折合导线里面流过1个电流
  而选线的时候需要另外查表比较准确
  因为导线的材质并不相同
  光问些外行问题。配线是很复杂的技术,要考虑的问题主要有:电流大小,有功功率,无功功率,传输距离,电线质量,周围环境,重要程度,使用年限,等等。比如:同样是2KW的设备,10米传输和100米传输能一样吗?现场临时用电传输距离远达500米也很正常,但3米2米也是有的,你想想:要是光根据负载的功率来确定电线规格,中不中呀!
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2012/12/8 16:58:15
    楼上的理解没错。导线越粗,平方毫米载流量越小,因为导线有集肤效应。
    引用 swy 2012/12/8 16:58:15 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2012/12/8 16:58:22
    引用 swy 2012/12/8 16:58:22 发表于3楼的内容
