您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 输出模块也有灯亮但是输出没有电压值
ljj4218
ljj4218   |   当前状态:在线
总积分:611  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-03-24
输出模块也有灯亮但是输出没有电压值
ljj4218  发表于 2012/12/8 13:18:36      1485 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
今天遇到欧姆龙的PLC模块的输入有指示灯,输出模块也有灯亮但是输出没有电压值,是不是触点烧了,求解谢谢
  • tangjie
    tangjie   |   当前状态:在线
    总积分:81  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-17
    tangjie   发表于 2012/12/17 22:19:40
    对照同类型输出点测量,当其余的输出灯亮有电压而改点灯亮无电压可以确认:继电器输出的话继电器损坏,晶体管输出应该是内部保险烧断为多
    引用 tangjie 2012/12/17 22:19:40 发表于2楼的内容
  • yinyayhy
    yinyayhy   |   当前状态:在线
    总积分:90  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-29
    yinyayhy   发表于 2012/12/18 13:20:41
    灯亮说明有电流通过,没有输出电压可能原因是输出设备的显示频出现了问题,可以钳形万用表测试一下支路中的电压,钳形万用表使用方法和一般的万用表是一样的。
    引用 yinyayhy 2012/12/18 13:20:41 发表于3楼的内容
